Fiat Bravo: LPG niet starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een fiat bravo 1.6 16v uit 2000 op lpg3.
Hij wil niet starten. Wegenwacht erbij en deze dacht hij op 2 brandstoffen tegelijk liep. Stekker van gasafsluiter op de tank losgehaald, maar startte nog niet. De wegenwacht spuitte starthulp in luchtfilter en motor sloeg aan maar na 2 seconden steeds af. Start nu dus niet.
Ik zie een scheur in de bobine over gehele breedte, zou dit oorzaak kunnen zijn? En hoe kan dit worden vastgesteld?
Verder, wanneer ik hem op contact zet blijven de lampjes op de gas-/benzineschakelaar eventjes branden en gaan dan uit. Is dit normaal?
Iemand een idee?
groeten, Frank
frank600
175 km
Als hij wel start op "starthulp" dan heeft hij in ieder geval al onsteking. De brandstofpomp stuk? Of een zekering hiervan?
Die lampjes doen normaal.
Hij moet altijd,koud of warm starten op benzine,waarna hijm dan over gaat op LPG,dus is er als hij met een "starthulp 'wel even loopt iets mis met het benzine systeem.
Hoor je de benzinepomp wel lopen?deze gaan nog wel eens defect.
evt verder zoeken in een slechte massa van de injectoren,defecte brandstofpomp/zekering/relais.
klep veer brant of ge schuurt ik hep het zelden met de bravo op lpg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
