Ik heb een Bravo waarmee ik ineens een overhitte motor mee kreeg op de snelweg.
Toen ben ik later thuis op zoek gegaan waar het probleem evt lag.
Begonnen met de thermostaat te vervangen. (Bleef warm worden)
Sensor in thermostaat vervangen. (Bleef warm worden)
Sensor in radiateur vervangen. (Bleef warm worden)
Vandaag heb ik de radiateur vervangen, en je mag het raden!? Blijft heet worden!
De fan heb ik apart gecontroleerd op de accu en die draait gewoon.
Ik zou het echt niet meer weten! Wie o wie kan mij helpen??
ps Bij elke vervanging is het circuit ook ontlucht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
