Fiat Bravo: versnellingsbak problemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12v
versnellingssbak staat geschakeld in wat voor versnelling dan ook bij koppeling oplaten komen gaat de auto niet vooruit/achteruit bij toeren verhogen een sterk ratelend geluid te horen kan iemand helpen voor een probleem oplossing druklgroep is wat ingesleten maar geen vingers gebroken od gr johnroger
johnroger
315 km
al 15 jaar lid
zo telezen zit het in de bak zelf en zijn er 2 tegelijk ingeschakeld.
dus de bak zul je moeten demonteren het is niet anders.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
nou dat zal het niet zijn de ene keer gaat ie wel vooruit achteruit heb er nog wel een stukje mee kunnen rijden en dan staat ie wel geschakeld maar rijd niet
gr johnroger
johnroger Topicstarter 315 km Reageer
Nieuwe bak eronder gezet van de sloop en hij doet het weer
nou karre maar weer.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
