Fiat Bravo: knetterd geluid uit uitlaat en zuipt flink benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12v
Hallo
Heb een fiat bravo 1.4 12v heb het volgende probleem hij maakt een knetterend geluid uit de uitlaat en slurpt benzine als een gek mijn oude opel 2.5 6 cilinder was zuiniger kan iemand mij helpen waar ik het probleem kan zoeken
Mvg johnroger
johnroger
315 km
al 15 jaar lid
Is het knetterende geluid een lek(je) in de uitlaat ergens in de buurt van de lambdasonde?
Zo ja, dan is dat een grote oorzaak voor het zuipen.
oldford 117.985 km Reageer
Nee eigenlijk kan dat niet auto is maandag nog apk gekeurd
Maar zal het voor de zekerheid nog eens nakijken
johnroger Topicstarter 315 km Reageer
Keuring zegt ook niet alles..
Als er een lek in bv je uitlaatspruitstuk zit of de pakking hiervan geeft dat een raar knettergeluid, doordat het voor de lamdazonde zit komt hier lucht bij wat de meetwaarde beinvloed en zo weer je verbruik omdat de motor ECU een te arm mengsel doorkrijgt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
lamdazonde vervangen en probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
