Fiat Ulysse: geen spanning in om de auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo
wij hebben een fiat binnen gehad , die compleet geen spanning meer heeft op de auto .
wat wel werkt zijn de koplampen en de start motor alleen auto slaat niet aan.
heb alle zekeringen na gelopen . de hoofd relais klikken niet na mijn idee?
wie weet een oplossing?
danielknepper
1.485 km
Hoe is de stekker van het relais naast de computer? aan distributiezijde in het motorcompartiment
heb je wel spanning op je contactslot
nissanman85 65 km Reageer
heb wel spanning naar en van contactslot . en de relais en stekkers zijn goed .
als ik de auto uitlees krijg ik met snap-on kast . p1631 ecu defect p1621 ecu defect en nog wat foutjes zoals rem schakelaar .en tankontluchting klep.
als ik op fouten wissen druk . heeft de computer geen verbinding meer.
danielknepper Topicstarter 1.485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
