Fiat Ulysse: Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 8V
Deze auto slaat niet aan , al diverse stekkers schoongemaakt etc . computer laten testen is goed .
Op moment van starten hoor je diverse relais in en uitschakelen .
Het storingsdiagnose lampje brandt ook niet als hij op contact staat .
Wie heeft er ideen
grt
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
als het storinglampje niet brand is de computer niet vrijgegeven waarschijnlijk startonderbreking,codesleutelgr. bertus
Krijgt de computer dan wel spanning en en is er massa?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
als je relais hoort tikken dan kan het wel eens het hoofdrelais zijn die slecht contact geeft. Deze bevindt zich bij de computer. 't komt wel meer voor dat de stekker vol loopt met water en dan alles oxideert, dan brand het licht van het motormanagment ook niet.
Op diverse punten spanning en massa gemeten.
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Is de startonderbreker zelf te programmeren of te controleren
als storings lampje van motor niet brand start de motor mang. comp. niet op deze moet minimaal een constante plus hebben en een geschakelde plus en een massa als hij dat niet heeft doet ie het niet.
Oorzaak zat in de multiconectors onder de zekeringkast in de motor ruimte . deze hadden af en toe geen goede verbinding. stekkers schoongemaakt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
