Fiat Marea: Multiriem of distributieriem??
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Vorige week op de snelweg bij 8okm per uur leek het net of mijn auto uit de versnelling schoot, ik gaf gas en de motor deed niks, en stopte er iets later ook mee, ik geloof dat ik de motor afzette, precies weet ik het niet meer want ik was druk met het verkeer bezig om me heen.
ANWB was er snel en constateerde dat mijn distributieriem kapot was, de man voelde aan de riem naast de motor en zei dat er tanden kapot waren van de riem.
De riem naast en buiten de motor is toch de multiriem die de dynamo en waterpomp aandrijven, een distributiriem zit toch in de motor.
Als ik hem start dan slaat de motor wel aan maar hij gaat niet rondt.
Dus mijn vraag is wat is het nu, de multiriem of de distibutieriem.
En is het de multiriem kan ik die zelf vervangen of moet dat in een garage omdat je misschien dingen opnieuw moet afstellen.
Ik heb het wel eens meegemaakt dat de distributiriem brak en toen deed de motor niks meer.
hoovah
De goede man van de wegenwacht was zeer snel in zijn beslissing, hij voelde aan de multieriem die aan de buitenkant zit en vertelde dat de distributie kapot was.
Nou is de wegenwacht niet heilig want ik heb eerder iets meegemaakt dat ze er naast zaten qua oordeel van een probleem.
Maar ik ga bij de garage wel even informeren en laten kijken naar het probleem, hopen dat het meevalt.
hoovah Topicstarter 55 km Reageer
[quote=hoovah]De goede man van de wegenwacht was zeer snel in zijn beslissing, hij voelde aan de multieriem die aan de buitenkant zit en vertelde dat de distributie kapot was.
Maar ik ga bij de garage wel even informeren en laten kijken naar het probleem, hopen dat het meevalt.[/quote]
dat deze man uit ervaring spreekt is hier wel duidelijk, overigens jij steld ons ook vragen terwijl we de auto niet eens kunnen zien, maar hoopt wel op een gericht antwoordt van iemand die slechts achter een PC zit...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
