Ik heb een probleem met het demonteren van de aandrijfas aan de bestuurderszijde van een Ford Fiesta Mk3.
De aandrijfashoes moet vervangen worden, maar de aandrijfas wil niet loskomen aan de wielzijde.
Hoe is deze los te krijgen?
Als de as (met de moer los, niet eraf) met een zacht tikje (kunststof hamer of blokje ertussen gebruiken) niet uit de naaf komt, zit deze meestal door "vliegroest" vast.
Dan remschijf eraf halen (vaak moet dan ook de remklauw eraf) en met een universele trekker de as eruit drukken. Let wel dat er ruimte moet zijn om de as uit de naaf te kunnen drukken, dus de fusee(kogel) moet los.
Niets forceren en zeker niet op de naaf slaan!! Beschadig je het wiellager mee. Een KLEIN beetje kruipolie een paar uur in laten werken wil ook wel helpen.
