ik rij al een paar jaar met deze wagen en vorrlopig geen problemen gehad tot voorkort. eerst waren er 2 bougies kapot gegaan die heb ik vervangen. Ook sind dat de bogies kapot gegaan zijn is ook mijn rem systeem moeilijk beginnen te doen en valt hij uit als ik geen gas geef.
Ik heb al is gaan rondhoren bij een paar vrienden en die zijden dat het misschien te maken heeft dat hij is moet terug afgestelt moet worden.Kan dat zijn en zal het daarna ook het rem probleem verholpen zijn of ligt dat aan iets anders.
Controleer vacuum slangen op droogte scheuren en scheuren en breuken.
Controleer inlaat pakkingen
Heb je de andere 2 bougies gelijk mee vervangen??
Zijn de bougeikabels nog wel heel.
Willem
