Ford Focus: Airco probleempje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik hoop dat ik van iemand een oplossing krijg voor het volgende:
De airco van mijn focus begint prima als je hem aan zet (hij is net deze week geserviced) echter na een half uurtje verneem je dat de koude er af gaat dus is het net of ie niet meer werkt, Waar zou dit aan kunnen liggen ? hij is immers net geserviced dus druk is er genoeg in het systeem omdat hij wel aanslaat ???
vr gr
Jan
MICRAATJE
260 km
jeetje man, de kortste klap is een tijdelijke draad leggen van de accu rechtstreeks naar de ventilator.
Verre van fraai maarals je morgenochtend al weg moet......
soms staat de ventilator gewoon vast, dit kun je gauw genoeg voelen.
verder heb je nu alleen nog tijd om de draad van de ventilator af te volgen en bijvoorbeeld bij de sensor die je dan tegen gaat komen een overbrugging maken om te kijken of dat helpt.
beide geen schoonheidsprijs maar ja...
succes nog even.
theodoor
sorry sorry sorry ik wilde reageren op de kokende motor van een ander
Ik denk, weet het haast wel zeker, dat de luchtspleet van de aircokoppeling te groot is.
Deze moet opnieuw afgesteld worden.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Ik denk, weet het haast wel zeker, dat de luchtspleet van de aircokoppeling te groot is.
Deze moet opnieuw afgesteld worden.[/quote]
He
dank voor je snelle reactie,
ik zal dit van de week even voorleggen aan de ford dealer (voordat ze van alles nieuw aansmeren)
kom ik ook nog een beetje wijs over of niet dan.
Trouwens komt dit soor dingen vaak voor dan??
gr
Jan
MICRAATJE Topicstarter 260 km Reageer
Ja dit komt regelmatig voor, niet alleen bij de focus hoor.
Luchtspleet moet 0,35-0,75 mm zijn.
Dit gebeurt dmv een dunner ringetje te plaatsen.
Dealer heeft een setje te koop met div maten, kost ongeveer 2,50
En ze zijn er ongeveer een half uurtje mee bezig.
[quote=Postie]Ja dit komt regelmatig voor, niet alleen bij de focus hoor.
En ze zijn er ongeveer een half uurtje mee bezig.[/quote]
nou op hoop van zegen dan maar
anders wordt het wel een heeeeel warm ritje naar
zuid-frankrijk deze zomer, gezien de prijzen van compressors e.d.
daar zitten we niet op te wachten
bedankt voor je antwoord en ik laat nof even weten
of het probleem opgelost is.
vr gr
Jan (uut TROAPEL
Als de compressor aanslaat!! ligt dit niet aan de luchtspleet, als het daar aan zou liggen gaat de koppeling slippen..
Na een half uur vermindering?
Is de orifice en accumulator vervangen?
Niet dus...
TheoStek 9.190 km Reageer
Ben ik niet met je eens, heb al verschillende mondeo's en focusen gehad waarbij in eerste instantie de pomp goed inschakelt, wel met een duidelijke tik.
Na een poos rijden word alles toch een beetje warm en is de luchtspleet te groot.
Je ziet dan de koppeling een klein beetje richting de magneet gaan, geef je hier een tik met de hamer tegen aan draait de pomp weer.
Koppeling afstellen en probleem over.
[quote=Postie]Ben ik niet met je eens, heb al verschillende mondeo's en focusen gehad waarbij in eerste instantie de pomp goed inschakelt, wel met een duidelijke tik.
Koppeling afstellen en probleem over.[/quote]
Hé mannen,
geen ruzie hé :)
Ik heb hem vandaag nog even geprobeerd, maar met hetzelfde resultaat :
Bij inschakelen werkt de airco de eerste zeg 15 minuten lekker koud (ik had al een horde ijsberen achter me aan) dan zwakt ie af . Ik schakel dus uit en zet hem na 10 a 15 minuten weer aan : weer lekker koud
enz enz enz
Luchtspleet afstellen.
Succes, Pascal
[quote=Pascal Limpens]Luchtspleet afstellen.
Succes, Pascal[/quote]
Dank je voor je reactie,
ik heb gisteren zelf nog even de luchtspleet gemeten, en
er kon net een voelermaatje van 0.80 tussen dus dat zal het wel zijn
wel apart trouwens dat zo'n relatief klein afstellingsverschil zoveel uit kan maken
ben het geheel met postie EENS
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
klopt helemaal dit komt omdat de elektro magneet warm word waar door het magneties veld enigzins zwakker word waar door hij niet goed meer schakeld dus id afstellen lukt dit niet meer wat soms gebeurd
als de koppeling teveel versleten is helpt nog maar 2 dingen vervangen of optie 1 wat henrie f niet leukvind is met de hamer op de uitgebouwde koppel plaat in het midden een klapgeven dan doen ze het weereen tijdje
suc 6
dick@home 1.440 km Reageer
