Ford C-MAX 2010: Dpf filter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 86
Hebt probleem met mijn dpf filter,
Filter al laten reinigen foutcodes komen terug, brandstof injector kapot dat inspuit in de dpf filter??
Foutcodes
P2463:00-AF
P246B:00-2F
P2463-00 ODDTCs
Steven_3
565 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Steven_3
nieuwe injector geplaatst voor dpf filter (5de injector) getest, test rit geen problemen meer was helemaal dicht dus geen werking ervan. dank je wel voor jullie hulp
Bekijk in de discussie
Ik denk dat foutcode P246B de oorzaak weergeeft. De condities om te regenereren zijn niet aanwezig.
Een of andere sensor geeft kennelijk een verkeerd signaal of de auto wordt te veel vor korte ritten gebruikt.
Wat voor soort ritten doe je? Wat is gemiddeld de afstand die je aflegt? En welk deel is op 80 km wegen of snelwegen.
Kun je data uitlezen met die Maxidiag?
Kijk dan naar temperaturen (koelvloeistof, inlaat lucht, motorolie, uitlaat) en de verschildruk over het DPF.
oldford 117.985 km
De auto rijd nie echt grote afstanden, ik heb de filter laten reinigen dan foutcodes gewist en na een week kwam de foutcode er al terug op. Ja dat kan ik daar mee uitlezen. Ik heb zelf als een reset gedaan dat de dpf is geluisd en een sensor reset uitgevoerd maar blijft terug komen en gaat nu soms in nood loop, kracht verlies
Steven_3 Topicstarter 565 km
En als je de auto dwingt om te regenereren en dat ook afmaakt (dus één versnelling lager op de snelweg rijden totdat de regeneratie is afgelopen)?
Heino4267 22.800 km
Dat heb ik ook gedaan gaan toeren en goed warm gereden dat hij moet generen en dan trekt hij terug goed, na paar dagen terug zelfde foutcodes
Is je oliepeil dan nu niet verhoogd, met teveel diesel in je olie?
Als dat zo is, mag je wel uitkijken met de smerende werking van de motorolie.
Heino4267 22.800 km
alle foutcodes weg gegaan regeneratie gaat goed.
ik zou nog juist de statische test willen doen voor dof filter.
ik heb een nieuwe foutcode gekregen en vermindering van vermogen.
vermoed de vijfde injector die de brandstof in de uitlaat spuit.
P246c
P2463
Controleer nog even of je motorolie niet naar diesel stinkt ...
Heino4267 22.800 km
ik heb de motor olie nagekeken alles inorde en geen diesel geur. statische test gedaan ok. test rit alles inorde.
foutcode uitgelezen Kwam nog 1 foutcode op p2463. reset gedaan testrit ok. maar ik vermoed dat deze er terug gaat opkomen.
dof filter is al reeds gekuisd, olie is in april vervangen mag ziet er precies beetje verdund uit olie type 5w30. geen geuren van diesel.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
