Ford C-Max 2014: Start/stop werkt niet meer
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M1DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Beste forumleden Het is mij nu opgevallen dat mijn start/stop niet meer werkt Ik heb het volgende opgemerkt.
Als ik mijn contact aan zet laat hij even het symbool zien op de display / als ik de schakelaar aan/uit bedien laat hij dit niet op het display zien/ Wel gaat het lampje in de schakelaar aan en uit als ik deze bedien / Ik zie nergens dat er een zekering is doorgebrand / de auto start verder goed en merk ik geen gebreken / er zijn zeer waarschijnlijk schakelaars bij de versnellingsbak en bij de koppeling die misschien blijven hangen
Maar hij start nu nog altijd (gelukkig maar ) Waar zou ik kunnen beginnen met zoeken ?? De profs hebben dit wel al eerder meegemaakt in hun looptijd Ik hoop op een oplossing
E de waele
Edewaele
4.625 km
Hoe is de staat van de accu ?
Als er bepaalde foutcodes in het geheugen opgeslagen zitten , wordt startstop uitgeschakeld.
Als de airco aanstaat werkt startstop vaak ook niet .
Ja de airco staat nu natuurlijk wel veel aan Ik ga eens na gaan als de accu belasting heel laag is en dus goed vol is als ik een flink stuk heb gereden of het dan beter is Misschien de accu een s goed opladen ??? Ik zal de foutcodes een proberen uit te lezen met mijn ELM327 als dat lukt laat ik het hier weten
Bedankt nog voor uw reactie E de waele
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
In het boekje, vanaf pagina 298, staat precies hoe het werkt en hoe niet...
IK ga het doorlezen ok bedankt voor de reactie
Heb mijn auto uitgelezen maar zie geen foutmeldingen staan ,IK heb wel al veel gelezen dat een te lege accu de oorzaak zou kunnen zijn Ik heb bij mijn accu de rustspanning op gemeten en die is 12.45 volt
Auto gestart , verlichting grootlicht aan , airco vol aan , ruitverwarming voor achter aan, rwissers voor en achte aan,
de auto iets boven stationair toerenetal laten draaien spanning bij de accu gemeten 14.95 volt
Ik snap de regeling niet van de accu bewaking als deze zulke spanningen meet wat heeft het dan voor zin ?? Ik ga het zo laten en kijken of hij het na een lange rit weer doet Of er moet toch iets niet goed werken
e de waele
Het start/stop systeem is bedacht door fabrikanten om aan de waanzinnige milieu eisen te voldoen. Die eisen zijn door de politiek bedacht en niets anders dan korte termijn politiek.Op de langere termijn wordt het milieu veel zwaarder belast.Te denken hierbij valt aan eerdere slijtage van de accu,de dynamo,de startmotor.Dat zijn de duidelijkste cpmponenten.Daarnaast krijgt de nokkenas ,de drijfstang en lagers veel meer te verduren.De twee honderdduizend halen deze auto,s niet meer.Ook is een oorzaak het z.g.n. down sizen.Een SUV met een 1200 motor.In het verleden stopte je daar minstens 2 liter in.Tel uit je winst.Politiek moet zich ook niet auto,s bemoeien anders dan verkeersregels vast stellen.
PS.Ik zet hem als het kan uit.
Ja het is niet anders , ik zal het er toch mee moeten doen Nu rij ik gelukkig niet veel km /jaar dus de mijne gaat wel een tijdje mee (hoop ik )Ververs regelmatig en filters dus moet kunnen.
e de waele
Maar vond je nu dat je met dit systeem een voordeel had en/of prettiger rijd.Ik vind het buiten dat belachelijke milieu spelletje helemaal niets.Wees blij dat het niet meer werkt
Het behoud van deze motor is vaker olie verversen en met exact de juiste soort van Ford, omdat daar dopes in zitten die je tweede riem in het carter beschermen tegen de olie.
En het start/stop systeem werkt alleen bij een accu in topconditie. Jij hebt een Smart Charge systeem wat de speciale accu op een speciale manier laadt (bv. spanning terug naar 12 V op snelheid en dan ineens de spanning helemaal omhoog bij gas los, om de accu met "rem energie" te laden). Daarbij werkt start/stop alleen als de accu's inwendige weerstand binnen bepaalde normen valt. Na enige gebruikstijd is dit niet meer het geval en wordt start/stop niet meer geactiveerd. De auto is dan nog wel gewoon bruikbaar.
Het vervangen van de accu door het juiste type (Silver-Cadmium of zoiets) en het aanmelden van de nieuwe accu op de boordcomputer activeert meestal het start/stop systeem weer (als er geen andere oorzaken aanwezig zijn, zoals te koud weer e.d.).
Ik ben bij het uitlezen niets tegen gekomen van een of ander storing in het laad systeem IK ga het gewoon afwachten wat er verder gebeurd . (wel iets van een stoel verwarming die er bij mij helemaal niet op zit)
Wat ik nog steeds niet hoor is,was je tevreden met het systeem.Zo neen wees dan bij met dat hij het niet meer doet.
Was ik tevreden met het systeem Ja ik heb er geen last van maar soms heb ik hem wel uitgezet.
IK vind het ook goed dat ik deze uit kan schakelen als ik wil dus een probleem is het voor mij niet.
e de waele
IK heb geen toestemming om het forum te lezen ? Heb mij wel lid gemaakt ?
e de waele
Forumregels www.fordmondeoclub.nl: meld jezelf aan en stel jezelf voor in het daarvoor bestemde topic. Daarna wordt je lidmaatschap binnen 1 dag goedgekeurd ....
Staat duidelijk bij de aanmeldingsregels.
Dat ga ik morgen eens proberen Ik had wel zon idee dat gebeurd wel meer
bedankt
e de waele
Ik heb het eens allemaal doorgelezen Er zijn verschillende meningen over ik denk dat ik dit maar gewoon laat zitten dat hij niet werkt Ik heb van de week veel km gereden in belgie met veel wegopbrekingen dan geef ik er niet om dat hij niet meer werkt IK ga het zo laten ik ben er inmiddels aan gewend en het gaat goed
Ik wil hier iedereen heel veel bedanken voor de diverse tips en antwoorden die ik heb ontvangen
e de waele
Nog een tip voor de toekomst: als je accu ooit defect mocht raken, neem dan exact het voorgeschreven type voor jouw auto en laat de accu aanmelden in de boordcomputer (dat moet).
Dan kan je waarschijnlijk weer een tijd "genieten" van een werkend start/stop systeem.
Dank je voor de tip
e de waele
Wat valt er in godsnaam te genieten van een start/stop systeem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
