Hoi
Ik heb hier een c-max waar de motorlamp van aan is auto trekt niet altijd goed op of regeert traag op gaspendaal met obd tester foutcode uitgelezen deze geeft foutcode p2008 (onderbreking bedrading regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk)
nu is de vraag zijn dit de vacuumklepjes die rechts van de kleppendeksel zitten of meet hij ergens nog de stand van die wisselklep in de inlaat
als Ik bij stationair de twee stekkers van die vacuumklepjes loshaal gaat de motor lamp niet aan als ik deze gerest heb de weerstand waarde van de spoeltjes zijn goed en gaan goet open en dicht als ik er 12v op zet wie heeft er nog een tip wat ik moet ofkan doen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan ook nog veroorzaakt worden door het ontbreken van de voedingsspanning voor de klepjes.
Heb je wel 12 volt op 1 van de pinnen in de stekkers bij de klepjes?
