Ford C-max: module centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Hallo, sinds enige tijd kan ik de afstandbediening van de centrale vergrendeling niet meer gebruiken. Ik ben bij de garage geweest en daar hebben ze een nieuwe zender in de sleutel gezet...zonder resultaat. Wellicht is het de module. Nu ben ik gaan zoeken achter het dashboardkastje, maar daar kan ik niks vinden.
Is er iemand die mij verder kan helpen??
ronvanseeters
60 km
Deze zit verwerkt in de zekeringskast achter/onder dashboard kastje.
Je kan proberen de stekkers eens los te nemen en weer vast te zetten. Misschien dat ie hem dan weer wil inleren.
Postie 14.840 km Reageer
Oké bedankt tot zover, de stekkers zijn los geweest maar nog zonder resultaat. Zijn er nog andere mogelijkheden?
ronvanseeters Topicstarter 60 km Reageer
opnieuw inleren al geprobeerd?
De sleutel in het contactslot steken en deze 4x in 3 seconden van stand 0 of I (acc) tot
stand II draaien en omgekeerd.Wagens met een GEM geven dit aan met een gongsignaal.
De contactsleutel verwijderen. De module blijft in programmeermodus gedurende 20
seconden en het verklikkerlicht van PATS (of antidiefstalalarm) blijft permanent branden.
Eén van de toetsen van de afstandsbediening indrukken. De module bevestigt het signaal
met een gong of door het knipperen van het verklikkerlicht van PATS (of
antidiefstalalarm). Zonodig de procedure voor de andere afstandsbedieningen herhalen.
Alle afstandsbedieningen die je wenst te gebruiken moeten samen geprogrammeerd
worden.
Wachten op het beëindigen van de module-programmatie of de contactschakelaar in stand
II plaatsen.
Of is er onlangs een nieuw zekeringskast/gem gemonteerd?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Doktor bedankt, ik heb geprobeerd de sleutel opnieuw in te leren. Dit is niet gelukt, toevallig heeft mijn vrouw ook een ford, dus daar ook even geprobeerd. Daar lukt het wel, dus de sleutel is ok. Er is verder niks vervangen aan mijn auto.
Yes bij mij heeft het gewerkt. Moest een 2de handse zekeringskast in bouwen omdat mijn ruitenwisserrelais kapot was. Sleutel werkt nu ook weer. Bedankt dokter! (Ford focus c max)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
