Ford FOCUS C-MAX 2004: Hoog toeren bij starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Beste mensen ik heb sinds kort een focus c-max gekocht nu bij het starten warm loopt de toeren op na 2/3 duizend naar een paar seconden zakt het af Hij rijd veder goed nu heb ik hier op de site gelezen dat het hoogst waarschijnlijk de vacuüm slang van de karter kapot is hoe kan ik zeker weten dat die kapot is omdat hij verstopt zit achter de inlaat spruitstuk
En is er iemand in nabije omgeving wie dit wil en kan maken of mij kan vertellen wat reparatie bij garage ongeveer gaat kosten
Goijer1989
650 km
al 6 jaar lid
Wat ik hier lees is het idd de vacuüm slang die achter je inlaat sluitstuk zit.
Hiervoor hoef je niet naar de garage,dit kun je makkelijk zelf doen.het nadeel is alleen dat er niet erg lekker bij kunt.
Hoogst waarschijnlijk zit er een scheurtje in die slang.Kosten max 30 euro incl verzendkosten bij autodoc.
Succes ermee
Dankjewel het was toch inderdaad die slang die kapot was bedankt voor de info
Goijer1989 Topicstarter 650 km Reageer
