Ik reed effe naar de supermarkt zonder problemen,mar op weg naar huis begon de auto te stotteren en alles viel uit.voordat ik naar huis reed ging me raam ook niet meer naar beneden maar bij de bijrijders wel.ik heb geprobeerd opnieuw te starten maar leek net alsof de accu leeg was.op het moment dat ik weer me raam wilde opendoen leek net of hij sluiting maakte(lampjes dimpte en vielen weg)gelukkig paar maatjes van me hebben me naar huis gesleept,daar hebben we startkabels geprobeerd en hij starte in 1 keer.na een 2 tal minuten begon weer het zelfde en idd viel weer uit.weer startkabels erop en start weer in 1 keer,gelijk accu doorgemeten(met startkabels erop 13,6volt gemeten)(zonder startkabels begon bij 9,5 en liep al snel terug naar 7volt en viel weer uit.)mijn conclusie is dus dat de accu niet word bij geladen en dus de dynamo kapot is.
Wat zeggen jullie ervaren sleutelaars?
Update:
Ik heb net alle contactpunten geschuurd maar dit haalde niets uit.
Met contact uit meet ik 11.15volt maar zodra ik het contact aan zet zakt hij gelijk terug naar 8.6volt.
Als ik dan probeer te starten zie ik die as in de dynamo wel bewegen/schokken en hoor dan ook een duidelijke tak tak tak tak tak geluid.
Erop tikken met een hamer werkt ook niet.
Wat bedoel je met kortsluiting tussen elementen?
Elementen die in de accu zitten?
Hoe kan ik kortsluiten dat het me accu is?
