Ford FOCUS 2001: verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 74
hallo......heb geen dimlicht,maar wel stadslicht en groot licht.
heb de lichtschakelaar al vervangen maar probleem blijft. lampen vervangen en zekering na gekeken maar zijn ook oke.
iemand een idee wat het kan zijn...…...bedankt alvast
pjmhopman
al 6 jaar lid
Zou beginnen met meten of er wel spanning en massa aanwezig is , zomaar onderdelen vervangen kun je geluk mee hebben , meestal niet.
kaleido 1 158.890 km Reageer
