Vraag 1:
Bij het starten schoot de toerenteller naar 2000 a 2500 ook met schakelen tijdens het rijden.
Ik ben wezen kijken en idd slang is door een of andere reden van het koppelstukje af geschoven.ik heb hem eraf gehaald en tot mijn verbazing gleed hij er gewoon af terwijl 2 jaar geleden hem erop moest drukken met kracht.Op alle bevestigings punten trok ik ze er zonder kracht er zo af.Dit onderdeel is bij autodoc besteld toen der tijd,en dan nu al uitgezet?
Ik heb hem nu wel weer gemonteerd met 6 slangenklemmen op elk punt 1.
Hopelijk blijft hij nu wel zitten,komt dit vaker voor of is het gewoon prut kwaliteit?
Vraag 2:
2 weken terug stond ik stil langs de weg omdat me dynamo kapot was,deze is vervangen samen met accu.
Hij stottert af en toe en dit gebeurt vaak in de eerste 5 min na het starten.
Enig idee waar ik naar moet zoeken?
Misschien brandstof filter,bougies ik heb geen idee.
Dit deed hij ook al voordat ik de accu en dynamo had vervangen.
Hebben jullie een stappen plan om na te lopen om het een en ander uit te sluiten.
Tot nu toe lijkt het probleem verholpen te zijn.
Bougie 3de cilinder was gescheurd in de schacht,mogelijk was dit het probleem?
