Ford Ford Focus 2015: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 999
Wij hebben sinds vorig jaar een ford focus 1.0 ecoboost, direct na aankoop (particulier gekocht) de distributieriem, oliepompriem, pakking en waterpomp vervangen, gezien dit bij 196000 km nog niet gedaan was. Nadat we terug zijn gekomen uit Italië kregen we de melding motor overhit, zet voertuig zsm stil. Dit ook direct gedaan. Alle koelvloeistof was weg, bleek dat het thermostaathuisje gescheurd was. Deze is vervangen alsmede de pakking. Hierna bleef er kleine beetje koelvloeistof verdwijnen, in eerste instantie dachten ze een luchtbel. Maar nadat de auto ook begon in te houden tijdens het rijden, toeren zakte en stijgt dan na hoog en dan herstelt ie zich weer en kun je weer rijden, begonnen we toch wel te twijfelen of er niet meer schade was. Vanaf deze tijd begon het ons ook op te vallen dat de olie sterk naar benzine rook. De auto is hierop naar een diagnose centrum gegaan, deze heeft hem 24 uur onder druk laten staan, en hierna in de cilinders gekeken, hier bleek niets raars te zien en die melde dat we het verbruik in de gaten moesten houden en desgewenst terug. Iemand enig idee wat hier aan de hand is? We rijden momenteel niet met de auto.
Er is geen witte rook, blauwe rook of iets te zien, ook blijft de motortempratuur tijdens rijden netjes.
Wonder84
205 km
al 2 jaar lid
Oliepeil niet gestegen ?
Hoelang is het qua km geleden dat de olie is ververst ?
Worden er veel korte afstanden gereden ?
Is het storingsgeheugen ook uit gelezen ?
Geen olie verbruik ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
De oliepeil stijgt nu wel, in het begin van het probleem nog niet. Er worden veelal korte afstanden gereden met de auto. De olie is tegelijk met de riem vervangen zo'n 8000 km geleden. Geen storingen te lezen.
Wonder84 Topicstarter 205 km Reageer
Zou de olie verversen met filter , door het soort gebruik is de olie snel verouderd.
Temperatuursensoren ook uit laten lezen op juiste waarden.
Ik had contact met een garage en die zei dat hij gescheurd kon zijn bij het inlaatkanaal en er dus een nieuwe of revisie motor zou inmoeten om de problemen te bestrijden.
Waarop gebaseerd ?
Op basis van mijn verhaal.. schijnt dat deze motor gevoelig is en heel vaak na heetlopen einde verhaal is.
Is het benzineverbruik te hoog?
Niet hoger dan in het begin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ford focus of stel zelf een nieuwe vraag.
