Beste,
Graag jullie mening over het volgende:
Mijn Ford Focus 1.8 TDDI bouwjaar 2000 (230.000 km) geeft bij het optrekken veel zwarte rook.
Heb ondertussen al een aantal zaken geprobeerd waaronder "Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner"
Dit in een bijna lege tank gedaan en na een aantal keer goed doortrekken is de rook weg totdat ik weer nieuwe diesel tank.
Dit loste het probleem dus niet op.
Na wat lezen op het internet kwam ik er achter dat zwarte rook en minder motorvermogen veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld een lekke buis naar/van de intercooler.
Heb deze gecontroleerd en ben erachter gekomen dat er nogal wat zwarte smurrie zit tussen de metalen ringen bij de flexibele koppeling naar/van de intercooler (zie afbeelding).
Verder is de sensor welke daar zit (weet niet watvoor dit is, jullie misschien?) ook besmeurd met dit zwarte spul.
[url=http://img684.imageshack.us/i/leka.jpg/][img]http://img684.imageshack.us/img684/4074/...[/img][/url]
Mijn redenatie: Door lek op deze plaats is de verbranding slecht, probleem werd langzaam erger (door groter worden van lek) en als ik de "Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner" toevoeg is het even beter (minder rook) doordat dit spul de verbranding verbeterd?
Graag hoor ik van jullie of dit de oplossing kan zijn voor het probleem of dat jullie aan iets anders denken.
Alvast bedankt voor de reacties!
Gr, Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ford focus of stel zelf een nieuwe vraag.
