Ford Sierra: lampje van de stroom brand zwak
Bouwjaar: 1990
het lampje van de stroom brand zeer zwak maar heb geen verlies van stroom ...auto start probleemloos ..nog een vraag waar staat dohc voor heb een 2.0i blok er in is het een 16v?? greetzz sean
dupl-u-3044-5dd148c2ca0c3+sean
Dan zal waarschijnlijk de diode plaat van dedynamo niet zo heel best meerzijn.
Dohc : double overhead camshaft = dubbel bovenliggende nokkenas
De meestye dohc motoren zijn 16v, maar deze sierra is een 8v
Willem
of je v-snaar iets aanspannen kan natuurlijk ook
je neemt dan meer stroom af dan de dynamo levert (radio, versterker, lampen ect)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Nou in principe moet je stroom kunnen trekken van de dynamo. Als je veel stroom trekt en het lampje gaat zwak branden is dit dus niet normaal.
RoelV 11.890 km Reageer
Dat lampje duid op een storing natuurlijk maar dedynamo kan nog wel gewoon functioneren.
Bij onze kadett diesel brand hij al vier jaar heel zwak maar heeft ons nog nooit in de steek gelaten.
Willem
dus als je mmer stroom trekt dan de dynamo levert, wat gebeurt er dan ? En waarom gaat het lampje uit als je motor meer toeren gaat draaien ? Volgens mij duidt het meer op slijtage/ouderdom dan op een storing.
je dynamo wordt aangedreven door de v-snaar. Bij meer toeren draait de dynamo dan dus harder, en levert dus meer stroom.
Je hebt dan dus minder snel het probleem dat je dynamo onvoldoende stroom levert voor de electrische installaties. Of zie ik het nu te simpel??
Als je meer stroom nodig hebt dan dat de dynamo opwekt kan er stroom van de accu gebruikt worden, of er gaat minder stroom naar de electrische installaties (lampen branden iets minder fel etc.)
Kasper, ik zie het ook zo. Als ik Sean was zou ik net doen als Willem: gewoon doorrijden zolang het niet te erg wordt.
t gaat bij ons al 5 jaar goed dus wees maar niet zo bang dat t mis gaat.
Wel als hij steeds feller gaat branden.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
