Ford Focus: Na het vervangen van een zekering heb ik problemen met de verlic
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Nadat ik erachter kwam dat me volledige achter verlichting het niet deed is zekering nummer 30 (lichtschakelaar) vervangen door dezelfde zekering (10 rood).
Vanaf dat moment branden me achter lichten weer en me 3e remlicht blijft branden als me verlichting schakelaar aan staat.
Als ik rem lichten me rem lichten een klein beetje op.
Als me verlichting schakelaar uit staat en ik rem gaat me stadslicht branden net zoals me dashboard verlichting.
Voordat ik de zekering hadden vervangen had ik helemaal geen dashboard verlichting, ook niet tijdens het remmen.
Nu heb ik alle zekeringen na gekeken die met de verlichting te maken hebben maar alle zekeringen waren nog goed.
De mistlampen voor en achter werken niet.
In de kofferbak klep lag 1 mantel een klein beetje open, dit is vervangen.
De ruitenspoeistof slang was los maar na dit gemaakt te hebben was het probleem nog steeds niet opgelost.
Ook zijn alle achter lampen vervangen en heb ik getest of er geen kortsluiting zat in me kenteken verlichten maar dit was ook niet het geval.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Alvast bedank.
CynthiaHaarlem
al 11 jaar lid
Je hebt alle lampen vervangen? Was dat voor of na de zekering?
Controleer maar of je lampen goed zitten, en je de juiste geplaatst hebt.
Als je een gewoon lampje op de plek van een duplo lampje zet, of het duplo lampje verkeerd monteerd, kun je dit krijgen. Je maakt dan via de fitting sluiting tussen remlicht en achterlicht.
Zo een duplo lampje heeft 2 contacten aan de onderkant, en 2 gloeidraadjes.
Slechte massa kan dit ook veroorzaken.
[quote=ofstone]Je hebt alle lampen vervangen? Was dat voor of na de zekering?
Slechte massa kan dit ook veroorzaken.[/quote]
Dank je wel voor je antwoord.
Ik heb de lampen vervangen nadat de zekering is vervangen.
Wat bedoel je precies met massa?
CynthiaHaarlem Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk ook aan de massa.
De "massa" is de min-aansluiting van elk elektrisch component in de auto met het chassis van de auto (het metalen plaatwerk). Veel storingen zijn aan een slechte verbinding met de "min" (massa) te wijten. Elk elektrisch component in de auto dat een plus 12V krijgt van de accu (meestal via een schakelaar) is verbonden met de min van de accu. De min pool van de accu zit vast een de buitenkant van de auto (kijk naar eens naar de accu en volg de dikke min-draad).
Op deze manier heeft niet elk elektrisch component een lange min-draad nodig, maar is gewoon verbonden met de metalen buitenkant van de auto (die als min werkt). Net als vroeger bij fietsen (de dynamo is dan zogenaamd de "accu").
Vermoedelijk is de min-aansluiting van de remlichten niet in orde. De dashboard verlichting gaat mee branden omdat deze altijd gaan branden als de stadslichten ingeschakeld worden (ook al gebeurt dit tijdens het remmen). Controleer de min-aansluiting van de remlichten (vocht kan ook vaak voor storingen zorgen) en leg desnoods tijdelijk even een draadje vanaf de min (de metalen buitenkant van de remlicht bol, of elke andere bol die het maar half doet) naar een kaal metalen plekje aan de auto. Dan zou alles weer normaal moeten werken.
