Honda Cr-V: HONDA CR-v ruitenvloeistof reservoir probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Goedendag
Ik heb een honda cr-v ben er eigenlijk erg tevreden mee.
maar nu heb ik vorig jaar schade gehad en is mijn voorbumper vervangen.
Heb alleen een andere laten monteren oude was strak deze heeft mistlampen.
alles werkte en ging goed tot dat ik mijn zomerbanden er op monteerde. deze zijn breder.
wat blijkt nu , doordat er nu mistlampen in de bumperzitten is er niet genoeg ruimte over voor het ruitenvloeistof reservoir.
deze heb ik gedemonteerd en tijdelijk er uit gehaald. op de sloop kwam ik een honda tegen met dezelfde bumber dus reservoir mee genomen.
deze past niet zit een stuk frame in de weg.
iemand enig idee of er een is die wel past. of een reservoir van een andere auto.
mvg bjorn
megalodon
345 km
al 17 jaar lid
heb je niet een bumper van een ander bouwjaar,heb vaak mistlampen op een crv gezet maar kwam dit probleem nooit tegen.
honda harry 540 km Reageer
de bumper en mistlampen zijn door een schade expert opgebouwd. dus ik neem aan dat dit de goede is.
het past ook wel, maar hun kregenalles niet goed meer dicht (sluitend) op de plek waar het reservoir zit. dit hadden hun opgelost door een nieuwe bevestigings punt te maken.
hierdoor werdt de wielkast iets kleiner ongeveer 3 -4 cm. maar mijn zomerbanden zijn breed en die lopen daar dus aan..
mvg bjorn
megalodon Topicstarter 345 km Reageer
Dan is het toch duidelijk?
Een wielkast is precies op maat en daar moet je niet mee klooien als je het weer origineel wil hebben in ieder geval.
Een nieuw bevestigingspunt maken is geen probleem maar dan hoort je wiel kast natuurlijk nooit 4 cm kleiner te worden , dit duidt op prutswerk.
Miss gebruikt Honda voor modellen met mistlampen wel een iets andere reservoir, dit zou je natuurlijk aan een Hondamonteur kunnen vragen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Mits er originele onderdelen zijn gebruikt moet alles 100% passend zijn mits besteld op chassisnummer.
En extra steuntjes maken ? Honda is altijd 100% passend
Maar ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is
de bumper die er nu op zit heeft zeker 2 grote ronden mistlampen ( in de vorige bumper zaten die niet) zo ja is dit het nieuwe type bumper (1999 model) , de bumper van het model vanaf 1997 tot 1999 is anders en dan kan het heel goed zijn dat je in de knoop komt met je ruitensproeier tank !
Hondapro 595 km Reageer
Heb bij de honda dealer een reservour besteld.
Deze binnen gekregen maar was dezelde als die van de sloop die ik eerder had.
Was het zat, dus ben zelf bezig gegaan.
Het reservour was tehoog. Heb heel voorzichtig wat ruimte gemaakt met de flex
Daarna. Gespoten.
Nu probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
