Honda Civic: Lambda sonde heating circuit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo, ik zit met het volgende probleem:
ik heb mn catalysator vervangen door een test-pipe, dus kreeg ik vanzelfsprekend een CEL, door een domme reden ben ik mn originele lambdasonde verloren en heb ik er een universele ingestoken, maar das het probleem niet. mn ecu geeft foutcode P0141 aan -> heating circuit HO2S malfunction.
ik dacht dus dat de weerstand in de lambda niet opwarmde omdat het een goedkope lambda was die niets waard is.. lambda er uit gehaald, aan de voeding gehangen op het werk met als resultaat: trekt in het begin 1A en loopt dan naar 0,3A -> wordt goed warm dus...
probleem ligt dus waarschijnlijk in de wagen zelf, dus ben ik beginnen meten en tot de constatatie gekomen dat de 2 witte kabels ( heating circuit) allebei 12V geven ten opzichte van gnd. zelf als de motor op ign staat of draait.. er is dus geen pot. verschil -> er kan geen stroom doorvloeien.
ik ben nu dus opzoek naar hoe het komt dat beide kabels hetzelfde potentiaal hebben... de lambdasonde werkt goed (signaal regel ik wel met een O2sim) maar ik wil gewoon die P0141 weg..
kan er iemand mij helpen?
mvg
Rigo
barvic
al 17 jaar lid
Zet je oude originele lambda sonde maar terug. Vertrouw maar niet op die imitatie spullen.
gerrit01 505 km Reageer
[quote=gerrit01]Zet je oude originele lambda sonde maar terug. Vertrouw maar niet op die imitatie spullen.[/quote]
originele sonde is weg, dus heb die niet liggen (zou die anders ook wel terugsteken ) en kvind da toch maar een kostelijke affaire.. probleem ligt niet aan de sensor lijkt me, maar aan eht circuit zelf, ben aan geen enkele kabel geweest (behalve dan aan de lambda). dus ik vrees dat de fet/transistor die 1 kant van de heater aan massa moet hangen kapot is ofzo.. maar da lijkt me sterkt..
grtz
Rigo
barvic Topicstarter 55 km Reageer
Probeer toch maar even een originele te regelen op de sloop ofzo. Zelf al genoeg ervaringen gehad met aannames die achteraf niet goed bleken te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
