Ik heb een prelude met het volgende :
De remlichten doen het niet. De zekering en lampen zijn heel
werkt het remlicht op het knipperlicht relais of zit er een apart relais op. Misschien is er ieman die me aan een schema kan helpen zodat ik een stuk makkelijker kan zoeken.
Alvast bedankt en groeten robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
hoe staat het met de remlicht schakelaar ? deze bevind zich boven het rempendaal...
paul,
