Hyundai Lantra: af en toe tikkend geluid achter daschboard dan vermogenverlies/u
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
mijn hyundai lantra heeft af en toe iets onverklaarbaars,
soms komt er een snel tikkend geluid achter het daschboard vandaan en vervolgens totaal geen vermogen meer,
soms zelfs slaat de motor al rijdende af....
als ik dan de ruitenwissers aan en uit doe een paar keer dan is het weer een hele tijd goed,
meestal doet ie dit na de koude start......als ie warm is eigenlijk niet, is mischien een paar keer gebeurd....
iemand een idee?
kortsluiting lijkt me niet want ik heb nooit iets vreemds geroken...
mvg geert
geertdusseljee
1.760 km
al 17 jaar lid
snel tikkend geluid zijn relais die je hoort schakelen.
Komt vaker voor bij Hyundai.
Er zit een slechte verbinding of breuk ergens,kan ook even kort sluiting zijn waardoor er relais gaan weigeren.
Moeilijk op te sporen, even flink rommelen aan alles terwijl de motor loopt, voor in de buurt van de zekeringen en relais.
C.Jonker 15.800 km Reageer
excuus voor late reactie.....bleek een relais te zijn..
geertdusseljee Topicstarter 1.760 km Reageer
oke...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
