Probleempje met mijn Hyundai Lantra bj. 1996, 1.6 GL benzine. Sinds enkele maanden is de auto 2 keer aan de kook geraakt. Monteur heeft gisteren gekeken, moter warm laten lopen en nu blijkt de fan niet aan te slaan. de plus van de accu op de fan gezet en toen sloeg hij wel aan. Het moet dus liggen aan de aansturing daarvan. Hij dacht de thermostaatregelaar, maar nu blijkt dat dit type helemaal geen thermostaatregelaar heeft, maar daar hebben de Koreanen wat anders voor bedacht, blijkbaar. Wat kan het dan zijn? Zelf heb ik er totaal geen verstand van, maar inmiddels heeft de monteur uren naar mijn auto gekeken, (kosten lopen dus flink op) maar is er nog niets opgelost. Daarom probeer ik nu zelf aan goede tips te komen, zodat er gerichter gezocht kan worden. Is uitlezen de enige mogelijkheid om daarachter te komen?
Verder heb ik af en toe problemen met starten. Hij tikt één keer als ik de sleutel omdraai, verder niks. De startmotor is helemaal nagekeken en werkt prima, ook op de bedrading staat 12v dus krijgt stroom. Kan het probleem dan in het contactslot zitten? Een paar uur laten doet de auto het ineens weer en dan een paar dagen ook geen problemen. Relais was ook goed volgens de monteur.
Help, help, help, ik kan mijn auto niet missen!
Alvast bedankt voor je aandacht.
groetjes Mirte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is de startrelais,deze zit op je startmotor.
dus contaktslot e/d is goed maar startmotor blijft hangen.
