Hoe kan ik controleren of de nokken assen goed erin liggen
Het kettingkje van de nokkenassen is vernieuwd en de auto loopt niet meer fasoendelijk statonair. Hij krijgt veel te veel benzine hoe kan ik nu controleren of de nokkenassen goed erin liggen?? en zijn hier afbeeldingen van?
Gr. Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
http://fixya.com/cars/r3555618-how_to_ch...
Ik heb dit ook op je e-mail gezet.
Mocht dit alles te ingewikkeld zijn kan je als volgt testen of de riem min of meer goed ligt:
Je demonteert een bougie. Vervolgens draai je de motor manueel in draairichting zo juist mogelijk tot op het punt dat de kleppen (van die cilinder waarvan je de bougie verwijderd hebt uiteraard) WISSELEN.
Op dit punt moet de zuiger op het bovenste (dode) punt staan, wat je kan voelen met een priem via het bougiegat. Als dat niet zo is ben je er zeker van dat de riem niet goed ligt.
Met een dubbele nokkenas moet je dit uiteraard aan 2 kanten doen.
Laat wel weten of je hiermee geholpen bent.
