hallo ik heb een hyundai scoupe die ineens start problemen geeft ene keer wel andere keer niet anwb laten komen.
zou aan een sensor liggen bij me luchtfilter maar dan moest het wat met de temperatuur te maken hebben maar mooi weer of slecht weer maakt niet uit.
bij de garage geweest niks kunnen vinden zeiden ze ..... maar nog steeds startproblemen hij gaat wel rond want als ik gewoon door blijf starte doet ie het na een tijd wel wel rijd je dan stotterend weg met witte dampen na 5 min is dit weer weg
wie o wie kan mij helpen
mvg arnold dahmen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
kwam toen ook veel condens damp (witte damp) uit de uitlaat , later bleek naast een kapotte LMM ook de temperatuur sensor kapot.
LMM is over het algemeen prijzig , ik heb er toen 1 op de sloop gehaald.
Stappen motor wil ook nog weleens vast gaan zitten (vervuild raken), dan loopt hij stationair ook niet of zeer slecht.
Brand het motor storings lampje ? zo ja dan zou ik hem ff uit laten lezen bij de garage , dan weet je het zeker voordat je vanalles gaat vervangen.
en misschien meteen ff een cilinder lek test laten doen , want een kapotte koppakking komt weleens vaker voor.(dit ook i.v.m. de witte dampen).
