Beste lezers,
Ik rijd een Hyundai Scoupe en heb dit probleem sinds 3 maanden geleden:
Als ik aan het rijden ben, loopt het toerental langzaam terug, als ik meer gas geef, hoor ik een diep brommend geluid. Mijn brommer klonk zo als hij verzoop.
Als ik het gas los laat en de koppeling indruk slaat deze direct af.
Als ik het gas vol indruk en de de koppeling indruk komt hij niet op toeren, niet verder dan 2500-3000 toeren.
Als de motor afgeslagen is, slaat hij moeilijk aan, maar rijd daarna weer perfect alsof er niets aan de hand is.
Het probleem doet zich voor bij een koude als zowel een warme motor.
Het storings lampje "check engine" brand als ik dit probleem heb. De dealer kreeg geen verbinding met de computer dus kon hem niet uitlezen.
Het probleem doet zich niet vaak voor, maar als het gebeurd haal ik de sleutel om en start ik weer en kan ik gewoon doorrijden zonder problemen.
Daarom lijkt het mij meer een elektrisch probleem, het probleem kondigt zich niet aan door iets slechter te gaan lopen, maar het is meteen "bam" weg toeren.
Het schijnt dat de computer alsnog uit te lezen is via een morsecode, de dealer wist hier niets van. Dus ging ik zelf opzoek. Ik moet de L wire contact laten maken met de min. Ik kan deze alleen niet vinden in de uitlees aansluiting in het zekerings kastje (linksonder het stuur)
Volgens deze site krijg ik dan een morse code die het falende onderdeel aanduid.
Ik heb maar 4 pinnen in de aansluiting zitten, komt iemand dit bekend voor?
Ik heb mijn luchtmassameter ondertussen al vervangen, maar hielp niets.
Komt iemand dit probleem bekend voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
De stappen motor zit voor het inlaat spruitstuk (tussen kleppen deksel en inlaat spruitstuk) en is rond van vorm (buis vorm) met links een stekker aansluiting , en 2 slangen w.v. 1 aangesloten is op de inlaat en 1 slang op de lucht toevoer slang.
reinigen van de stappen motor:
+ klem van de accu los maken ,
stappen motor er tussen uit halen en dan inwendig reinigen met remmen reiniger , na het reinigen ff inspuiten met WD40 en weer aansluiten/monteren . Accu + klem weer vast zetten en de auto starten ,zodra de motor loopt deze stationair laten lopen totdat de koelfan aanslaat , daarna motor uitzetten of een stukje gaan rijden,
Dit is de inleer procedure is mij ooit verteld.
aangezien de auto dit probleem niet iedere keer vertoont denk ik dat reinigen van de stappen motor zeker zal helpen.
1) Als de auto afgeslagen is en hij slaat dan moeizaam of niet aan , zie je dan de toerenteller bewegen tijdens het starten of blijft deze "dood" onderin hangen ?
2) Krijg je de motor wel op toeren als hij dit probleem niet vertoont ? (dus boven de 3000 tpm)
succes limbra
