hallo,
ik heb 2 scoupe's 1 is mijn sloper en de andere wil ik gaan gebruiken maar die ik wou gebruiken had de motor inwendig kapot dus dacht ik ga de motor swappen.
nu wil het probleem ik start hem hij loopt niet heel lekker hij tikt en komt niet boven de 2000 touren, ik weet dat die motor nog goed was toen hij in de sloper zat want heb toen aantal kilo meters mee gemaakt.
ik dacht zelf aan geen goedde massa, lucht massa meter, en contactpuntjes van onsteking. maar helaas was dat ook niet het probleem.
wat ik nog aan het blok gedaan heb is een distri riem vervangen + spanrol maar dat is allemaal precies op tijd gezet en met de hand nog 4x rond gedraait zonder problemen.
zou het de ecu kunnen zijn? want die hebik namenlijk niet over gezet, en mijn lambda is niet aangesloten maar was bij het vorrige blok ook niet zo en liep er ook goed om en mijn cat is dr onder weg vandaar mijn lambda dr uit.
iemand nog meer suggesties waar ik naar kan kijken?
gr Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
ECU die bij de motor hoort altijd als set overzetten , (motor en ECU is 1)
dus ik denk dat als je de bijbehorende ECU inbouwt het probleem opgelost is .
mits de distributie echt goed op tijd staat en de Turbo in orde is.
succes
