Hyundai Coupe: hyundai start niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: benzine
ik heb een coupe uit 1997 en sinds vandaag doet hij het niet meer
dacht eerst de accu maar nieuwe accu gekocht en nog niks
proberen over te starten en toen deed hij het nog niet
heb er een startonderbreking in zitten en als ik die gebruik schakelt ie wel de ventilator in enz. dus neem niet aan dat het die is?
enigste wat ik hoor is een klik bij de buurt van de accu en de injector.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt roy
royhyundai
60 km
Het is natuurlijk moeilijk op afstand, maar als je een duidelijke klik hoort vermoed ik dat je startmotor defect is.
ik heb met een multimeter gemeten op de 5 contacten van de connector van de startmotor maar kan er niks op metenheb alle mogelijk heden geprobeert maar nergens meten ik een spanning (terwijl de me vriendin de de sleutel op starten had.
kan het ook zijn dat de startonderbreker wel de ventilator enz inschakelt maar niet de startmotor?
of dat er ergens een zekering zit die ik over het hoofd zie?
en als je normaal op de starmotor slaat met bv een hamer doet ie het toch wel weer of atans kan ie loskomen of zeg ik nu iets geks?
hopelijk kunnen jullie me erbij helpen
royhyundai Topicstarter 60 km Reageer
wat je zegt met die hamer klopt, maar dat is meestal een kwestie van geluk hebben.
Op de startmotor zit de pluskabel van de accu aangesloten op het startrelais van de startmotor.
Op ditzelfde relais zit ook één dun draadje apart aangesloten,de andere meestal dikkere draden zitten allemaal bij de + kabel van de accu aangesloten.
Op dit dunne draadje moet je spanning krijgen als je start...
heb het even nagekeken.
beleek dat ik op de verkeerde connector aan het meten was.
dat was niet de startmotor ;)
het relais heb ik nagekeken die deed het gewoon
ik heb de auto vooruitgeduwt net alsof je hem aanduwt.
als ik hem dan wou starten hoorde ik de startmotor met 1 klik en dan deed ie weer niks meer.
hij hangt dus vast als ik het goed heb
als ik tegen de starmotor aansla met een hamer hoor ik hem even brommen dus neem aan dat het die is
even kijken voor een 2e handse
alvast bedankt voor de hulp
grts roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
