Hyundai H200: koelvloeistoflekkage
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: CRDI
Mijn H200 2.5 CRDI uit 2004 lekt koelvloeistof langs de motor achter de aircopomp vandaan, maar ik kan niet zien wat daar zit wat kan lekken. Vriesplaatje?
Kan iemand mij dat vertellen voor ik mijn aircopomp demonteer?
Helene
610 km
al 14 jaar lid
Nee ik kan het vanaf hier ook niet zien, de arco pomp zal er dus afmoeten succes
jan5047 25.885 km Reageer
Als je de aircopomp los haalt , NIET de slangen op de pomp los halen , staat behoorlijke druk op.
Pomp kan ook zo wel iets aan de kant.
Komt het trouwens niet hoger weg , maar wordt het bij de pomp pas goed zichtbaar ?
Nee, het komt niet van hoger, boven de pomp kan ik het wel zien daar is alles droog. Maar aan het einde van de airco pomp zit een soort plastic plaatje tegen het motorblok geschroefd, en daar lekt het langs.
Daar het is allemaal slecht te zien. Ik zal dan eerst de aircopomp moeten demonteren om te constateren wat er lekt
Helene Topicstarter 610 km Reageer
Probleem is opgelost,motor ging nog meer kuren vertonen,auto ingeruild.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
