Hyundai H200: OBD stekker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 TD
dag iedereen. ik kan mijn bus niet uit lezen. krijg geen voeding op de OBD stekker. (of aarde)
het is een 12 pin stekker waarvan 5 & 7 8 & 9 aangesloten zijn 4 dus. de rest is vrij.
pin 5 is zwart/rood
pin 7 is zwaert
pin 8 is bruin/rood
pin 9 is blauw
iemand meschien een iedee
peterselie
60 km
al 13 jaar lid
Hallo Peterselie,
Helaas zijn er soms autos die met een uitleeskastje niet zomaar eobd uit te lezen zijn. Soms ligt dit aan het kastje, soms ook aan het voertuig. Heb je de mogelijkheid om een ander merk uitleeskast te proberen? heb dit probleem laatst ook gehad met een mazda xedos 9, die heeft een hele andere stekker, en in de motorruimte ipv een meter rondom het stuur.
succes
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hoy peco.
fijn dat je met me mee denkt. maar heb al een paar keer bij de zelfde dealer de bus uit laten lezen. ging altijd goed (tot nu dan).
hij heeft nog de zelfde uitleeskast met een verloopstekker. vandaar dat ik die vraag stelde voor de kleur code van de kabels en wat ze betekende.
bedankt voor de moeite om een reactie te geven.
peterselie Topicstarter 60 km Reageer
Is dit de stekker die je bedoelt: http://pinoutsguide.com/CarElectronics/h...
Let op de telling links boven op de pagina.
oldford 117.985 km Reageer
Hoy oldford ik weet niet zeker of dit de zelfde is zit bij mij andersom op de zeekeringskast.
heb er een foto bij gedaan de onderste foto is van de onder kant van de stekker genommen
de bovenste zo zit hij op de zekeringskast ben ik ook van links boven gaan tellen
alvst bedankt dat je mee denkt
[url=http://postimage.org/image/xh2xw1oe5/][img]http://s14.postimage.org/xh2xw1oe5/DSC05...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/kzbush39n/][img]http://s9.postimage.org/kzbush39n/DSC050...[/img][/url]
Even meesurfen op dit topic: is de stekker op de foto hierboven de OBD2 stekker van de Hyundai? Heeft die dus niet de klassieke stekker met twee schuine zijden, zoals je in 95 % van de auto's tegenkomt? Ik vind in de zekeringkast onder het stuur van een Hyundai Getz ook enkel het type zoals hierboven, en heb me al suf gezocht naar de 'klassieke' stekker. Mis ik iets?
Het is in ieder geval niet de wettelijk verplichte 16-polige stekker, zoals jij die noemt de OBD2 stekker.
Het is een diagnose stekker van voor de tijd dat de 16-polige verplicht werd.
N.B.: OBD2 wordt alleen in Amerika en Canada gebruikt. Dat bestaat hier niet.
Dan zal ik nog wat verder moeten zoeken, want ik meen dat die 16-polige stekker in 2004 toch al even verplicht was. OBD2 is idd de Amerikaanse variant op de Europese EOBD, maar ik meen dat ze toch beiden met die 'trapzium-vormige' stekker uitgerust moeten zijn. Alle tips zijn welkom, misschien beter een apart topic over openen...
....en klaar, ik heb hem gevonden. Niet 'in' het zekeringkastje, maar eronder, langs de hendel voor de motorkapontgrendeling. P0420!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
