Kan de motor niet meer starten.
Procedure was knop de sleutel zender indrukken de lampjes op het dashboard gingendan branden en dan kon ik de bus starten.
Dat doet het niet meer !!
Ook de deuren open en sluiten van afstand gaat niet meer, de sleutel aan de bestuurderskant in het slot steken en draaien doet wel al de deuren sluiten.
Wegenwacht kon de wagen ook niet starten, ondanks een directe verbinding van de gloeibougies naar de accu.
Bus naar huis moeten slepen.
Ben bereid om de startonderbreking en het alarm er uit te slopen, geloof nl dat de belangstelling tot stelen van een bus uit 2000 niet erg groot zal zijn.
Kan iemand mij vertellen op welke plaatsen het start gebeuren mogelijk is onderbroken?
Ik neem wel aan dat de demontage van het start-onderbrekings systeem een behoorlijke klus is,..............................maar om al mijn spullen op de fiets te bezorgen is nou ook niet bepaald a joke, misschien wel beter om een dikke pens te voorkomen ;-)
Kijk met belangstelling uit naar de reacties van onze heren experts
Groet Uncle Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk zit ergens achter het dashbord de startonderbreker module,daar zal de doorschakeling onderbroken worden. Zo te lezen wordt hij onderbroken
op de voeding van de computer/dashbord. Dus even zoeken naar een module met zwarte bedrading.
Enkel zal -waarschijnlijk- niemand op deze site zeggen hoe je een startonderbreker/alarm moet doorschakelen.
