Op de snelweg (met een snelheid van 100 km/u) is er plotseling een tik in de motor gekomen. Direct aan de kant gezet en blijkt dat een drijfstanglager kapot is.
Ik heb direct olie gepeild, en deze stond net onder het bovenste streepje.
Elke 7.500 olie ververst en de olie zat er pas 2500 km in. (gebruikte olietype Eurol Semisyntetisch 10W40)
De motor heeft 110.000 kilometer gelopen, waarvan ik er 30.000 km van heb gereden. (en ik ben erg voorzichtig met de motor, door de verhalen op dit forum.)
De olie in de carter was erg zwart en de onderdelen waren moeilijk schoon te krijgen.
De olieleiding naar de koeler heb ik een jaar geleden vervangen door hydraulische slang. (kan hierdoor misschien de koel-capaciteit minder zijn geworden?)
Nu voor de zekerheid een L300 motor ingebouwd.
Maar aangezien ik geen oorzaak heb gevonden in het falen van het drijfstanglager, ben ik een beetje bang dat de L300 motor straks hetzelfde lot ondergaat.
Iemand enig idee wat het geweest zou kunnen zijn?
Groeten,
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
