Hyundai H100: Waar kan ik een gereviseerde motor van een H100 kopen?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Weet iemand een goed(koop) adresje waar ik een gereviseerde motor van een H100 kan kopen?
Enig idee wat zoiets kost?
Inbouwen doe ik zelf.
Alvast bedankt,
Marco
dupl-u-4414-5dd1486aad7b7+MarcoW
575 km
Ik heb het oude blok uit elkaar gehaald, en er is in ieder geval een drijfstang lager kapot. Deze heeft ook de krukas een beetje ingesleten. (lager heeft meegedraait)
Alleen hoe kan dit? Het oliepijl was OK, en de laatste 30.000 km heb ik nooit harder dan 105 km/u gereden. De teller staat op 110.000.
Nu kan ik hetvolgende doen:
1. Krukas laten slijpen.
2. Nieuwe krukas (250 euro) + lagers.
3. Nieuw onderblok (1250 euro)
4. Tweedehands Mitsubishi blok (80.000 km, 1150 euro) Maar volgens het bedrijf dat ze verkoopt zijn de H100 en Mitsubishi blokken ook aan de binnenkant identiek en worden de motoren tussen beide fabrieken uitgewisseld.
Aangezien ik geen oorzaak heb gevonden van het kapotte lager, ben ik een beetje huiverig om alleen de lagers en de krukas te vervangen.
Graag advies.
Marco
Anders even zoeken op het forum, naar korean parts in Volkel meende ik, die levert goedkoop nieuwe onderdelen bakken etc.
http://www.koreancarparts.nl/?p=8
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Binnenzijde Mitsubishi en Hyundai zijn niet hetzelfde. Ziet er redelijk gelijk uit maar Hyundai gebruikt lichtere materialen en ruimere toleranties.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Daarom blijft een Mitsubishi draaien en loopt een Hyundai kapot...........
Heb vandaag de Mitsubishi opgehaald bij Brus Motors.
Alleen de carterpan, pijlstok en olieaanzuig moet overgezet worden.
Maar nu zag ik dat ook deze motor een met kit verlijmde carterpan heeft. Is dit normaal? Of betekend dit dat er al iemand aan heeft zitten klooien?
Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
