Hyundai Lantra: LPG, Kop-pakking,Waterthermostat,Kop-Cilinder ?? motor word
Bouwjaar: 1995
Hallo ik heb een probleem met mijn auto hij rijd op benzine en lpg op benzine word hij niet zo heet maar zodra ik op lpg ga rijden dan word de motor opeens heel heet ik heb al alles geprobeerd denk ik. ik heb een nieuwe kop-cilinder en kop-pakking aageschaft een nieuwe waterthermostat maar ik heb nog steeds de zelfde probleem dat hij heel snel heet word op lpg maar op benzine is het gewoon normaal er zit een AG autogas system in lpg g3 kan iemand mij misschien helpen
bij voorbaad dank.
J.C.
65 km
Mengverhouding LPG/Lucht goed ? En vriest het koelcircuit door de verdamper niet dicht doordat er te weinig antivries inzit? Hierdoor zou het misschien kunnen dat het koelwater niet of onvoldoende rondstroomt. (LPG verdamper wil afkoelen door de drukverlaging van het LPG).
Ga eens rijden zonder thermostaat ? verschilt het niet , weet je dat je daar niet meer hoeft te kijken.
rijden zonder thermostaat??
thermostaat pas vernieuwd?
en ja ik zal even kijken of het aan de verdamper ligt nog bedankt!!
J.C. Topicstarter 65 km Reageer
Met LPG wordt de motor zowieso heter.
Maar het snelle opwarmen van de motor kan duiden op een slechte mengverhouding zoals Kees al heeft gezegd.
Maar waarschijnlijk moeten de kleppen afgesteld worden.
(een te krappe klepspeling zorgt ervoor dat de motor ook snel heet wordt)
Omdat je de thermostaat al vervangen hebt, zou ik hier naar kijken.
er is al een lek geconstateerd bij de verdamper zou dat de oorzaak kunnen zijn er zit een scheur in de verdamper dus als ik op gas rijd dan mengt het gas zich met water en daardoor kookt het water ook snelller ? zou dat kunnen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
