Sinds enkele dagen loopt de temperatuurmeter van m'n scoupe tijdens het rijden erg hoog op, tot aan het rood.
Normaliter staat deze bij bedrijfstemperatuur exact in het midden.
Bij filerijden loopt het nog hoger op, dus toen de motor maar even afgezet om overhitting te voorkomen.
Hete lucht afzuigen van de motor middels de blower had helaas geen effect op de te hoge temperatuur.
Ik schijn overigens geen enkele druppel koelvloeistof of motorolie te missen, beide staan op zelfde niveau als een paar maanden terug.
(koel staat bij koud blok precies op de max-lijn en de olie op 90% van de max)
Ook de radiateur ziet er ok uit, slechts een enkel deukje.
Lekken doet hij bij stilstand of werkende motor ook niet.
Wat me verder wel opvalt is dat de zelfdenkende fan niet inschakelde toen de naald het rood bereikte. Deed ie eerder wel.
Wat zou dit kunnen zijn?
Thermostaat ofzo?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin eens met de zekeringen te controleren.
Daarna thermo-schakelaar voor de fan en de bedrading van de fan controleren.
