Hyundai Scoupe: toerental daalt bij lichten aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500cc LSi
hallo
net een scoupe gekocht , draait goed maar als ik de lichten aanzet daalt het toerental en begint heel de auto te rammelen
als ik gas bij geef is alles ok , zodra de auto terug stationair draait begint ie weer te rammelen
en als ik de lichten uit doe draait hij weer normaal.
Wat kan het probleem zijn?
alvast bedankt
groetjes
mlody13
165 km
al 17 jaar lid
laat het laadstroomcircuit eens testen het kan wezen dat er een slechte accu inzit of dat je dynamo niet goed laadt als je dan verbruikers aanzet zoals verlichting , achterruitverwarming e.d. zakt je motor in toeren omdat er te weinig stroom is
poppekast 8.850 km Reageer
om de dynamo testen moet ik de spanning meten bij 1500 toeren , deze zou ongeveer 14.4 v moeten bedragen als ik mij niet vergis
is er nog een manier om de accu te testen , of kan ik er van uit gaan dat als de dynamo goed is dat ik met een slechte accu zit?
trouwens bedankt voor de snelle reactie
mlody13 Topicstarter 165 km Reageer
Dynamo lijkt me niks mis mee. Hoe meer de dynamo moet laden, hoe zwaarder deze gaat draaien met als gevolg dat bij stationair draaien het toerental zakt. Verontrustender zou het zijn als het toerental dan NIET zou zakken.....
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hey ,
effe geleden maar ben er toevallig onlangs uitgeraakt , de stekker van de luchtomploopklep bleek los te zitten
deze herbevestigt en het was in orde
ik hoop dat luchtomloopklep de juiste benaming is ---> de stekker was daar waar de brandstof en lucht binnenkomen
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
