Hyundai Santa Fe: P0300 santa fe 2.7
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 v6
Goedenavond,
Ik heb hier een santa fe die op 5 cilinders gaat lopen,
hij geeft storing P0300 meedere vonkoverslag gedetecteerd,
Ik heb de bougie's vervangen en samen met een nieuwe bobine alle cilinders geprobeerd maar het mag niet helpen,
het lijkt erop dat wanneer hij warmer word ook slechter gaat lopen,
De auto had al langer tijd dat wanneer hij langer stationair liep hij op 5 cilinders ging lopen maar nu doet hij het continu,
moeten bij deze motoren de kleppen gesteld worden?? of zijn er injector problemen??
iemand hier ervaringen mee??
ik hoor t graag
M.v.g Roy
hatebo
14.680 km
Je kunt inderdaad klepspeling controleren/afstellen
Klepspeling inlaatklep
Motor koud 0,17 - 0,23 mm
Klepspeling uitlaatklep
Motor koud 0,27 - 0,33 mm
Groeten,
Koos.
Goedenavond,
Ik heb de injectors nog gecontroleerd op inspuiting en die werken allemaal.
De compresie van de achterste cilinderbank ligt beduidend lager dan aan de voorkant,
voorste cilinderbank, 150psi,160psi,160psi
achterste cilinderbank 130psi,120psi,120psi
dit is gemeten toen de motor koud was,
Zou dit het probleem van het slecht lopen kunnen veroorzaken??
m.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Goedemorgen,
Het probleem is opgelost,
De distributieriem was van de acherste nokkenas 1 tand versprongen,
De auto loopt inmiddels weer perfect,
M.v.g Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
