Hyundai Excel: starten hoog toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Heb deze auto pas, en bij het starten hoor je dat hij een hoog toerental heeft, maar er zit geen toerenteller in.
vraagje: is dit normaal en hoort dit bijv. bij de autom.shoke of kan ik hem lager in toeren laten afstellen.
wilma05
175 km
al 18 jaar lid
dat de auto bij koude motor hogere toeren maakt is normaal , mag niet -te- hoog zijn natuurlijk.
bij het warmer worden van de motor dient het toerental te zakken tot -warm- stationair.
afstellen is (voor zover ik weet ) bij deze auto niet mogelijk omdat het toerental geregeld wordt door
de ECU (computer) ,
als de motor warm normaal loopt , zou ik mij hierover niet ongerust maken .
gr. Tinus
Hoi, ik ben er toch maar even mee naar de garage gegaan, want ook als hij warm was hetzelfde kabaal.
Bleek dus wel veel te hard te lopen, ze hebben het stekkertje vd stationairregelaar losgemaakt,, en een klap erop (ijzeren gedeelte) en toen ging hij lopen zoals het moet. Als ik nu start loopt hij (totnutoe) mooi stationair.
Moet het morgenvroeg even afwachten met koude start. Wacht het dus maar even af.
Aan het afleesapparaat moest hij tussen de 15 en de 40? zitten. Hij stond nu op 30.
wilma05 Topicstarter 175 km Reageer
hoop dat de tik op de stationair klep geholpen heeft , kan goed zijn dat de
klep even vast gezeten heeft en nu dus weer gangbaar is ,
als het probleem terug komt kun je hem evt. ff laten reinigen .
het zou natuurlijk vervelend zijn als deze auto ook voor problemen gaat zorgen.
gr. Tinus
Ja, de monteur had al medelijden met mij, ben maar weer naar hem gegaan (auto daar niet gekocht).
Hij had het ook over evt. de slangen losmaken en reinigen als het blijft.
Het is of de duivel ermee speelt, trouwens met de proefrit had hij het niet, dit kwam na de apk.
Nu start hij normaal, dus probleem opgelost. gr. wilma
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
