Eergisteren merkte ik dat de temperatuurmeter niet werkt. De kachel werkt wel gewoon en de hoeveelheid koelvloeistof is keurig op niveau.
Ik denk zelf aan de thermostaat, zou dat kunnen of zit ik op het verkeerde spoor?
Kan ik de thermostaat testen of gewoon vervangen en hopen dat dit het probleem veroorzaakt?
En misschien wel t meest belangrijk; als het de thermostaat is, wordt mijn motor dan nog wel gekoeld?
Alle ideeen welkom!
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Zekering kapot (dan moeten er meer functies van de auto die op dezelfde zekering staan zijn uitgevallen)
Meter defect
Temperatuurzender defect
Draad van temperatuurzender naar meter los of gebroken.
Of de thermostaat werkt kan je testen door bij koude stationair lopende motor aan de bovenste- en onderste radiateurslang te voelen. In eerste instantie wordt en slecht 1 slang warm. (de thermostaat staat dan immers dicht) Pas als de motor op temperatuur is gaat de thermostaat open en wordt ook de tweede slang warm. Ook als de thermostaat defect is moet de temperatuur meter wel iets aanwijzen. (bij open blijven staan een lage waarde en bij dichtblijven een hoge waarde)
Bij een defecte thermostaat wordt de motor nog steeds gekoeld. Hij krijgt dan echter wel teveel of te weinig koeling.
vr.gr. Theo Sparenburg
