Hyundai H100: startproblemen
Bouwjaar: 1997
Onze Hyundai heeft voor het eerst startproblemen. ALs je hem start dan lukt dat wel maar draait de motor onregelmatig. ALs je dan gaat rijden houdt hij steeds in ( stottert). In z'n twee gaat het beter en als de temperatuurmeter omhoog gaat is het euvel verholpen. Men denkt dat de gloeikaarsen niet goed meer zijn.
Een tweede vraag is dat mijn vrouw het erg vervelend vindt om met gladheid te rijden. Zij is bang dat de bus door zijn achterwielaandrijving erg snel wegglijdt.Heeft iemand hier ervaring mee?
kornetplaza
al 23 jaar lid
de kans is groot dat er 1 of meerdere gloeibougies defect zijn.
Met normaal weer is het toch ook al eng rijden met een H100???
tinus11482 980 km Reageer
ik denk dat de verstuivers niet goed zijn omdat als de gloeibougies niet goed zijn de motor vlak na de start onregelmatig loopt en na een keer goed gas geven hij wel goed loopt en zeker niet meer inhoudt
hallo alex,
dit is een mitsubishi motorblok hé? eerst en vooral de gloeikaarsen uitmeten en als deze in orde zijn regel je eens de klepspeling ( deze motoren zijn wel gevoelig om te starten wanneer de klepspeling niet meer ok is ! ) veel succes !!
Om een goede wegligging te houden met een H100 is mijn ervaring dat er op alle wielen banden moeten liggen met hetzelfde profiel. Verder monteer ik in de winter altijd winterbanden. Je zult versteld staan van de verbetering en het comfort. Kost wel wat, maar het is je enige contact met de weg. En zeker met (hevige) regen of gladheid is de H100 moeilijk te sturen.
Succes,
Jan.
janve 55 km Reageer
kan het geen valse luvht zijn? komt wel eens voor dat de opvoerpompje op het filter kapot is,dan duurt het ook even voordat ie goed loopt
marcel7044 30 km Reageer
Heeft de h100 een mitsubishi blok ja of nee?
groetjes Pieter
En ja, dit is ook een rotbus om met glad weer mee te rijden Alex!
Maar dat komt ook door zijn relatief hoge koppel bij lage toerentallen.
groetjes aan Alex van Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
