Deze auto heeft problemen met de cv.
De r.v.deur reageert niet meer op zowel het sleutelcommando v/d l.v. deur als ook op de a.b. van de achteraf ingebouwde afstandbediening. Bij meting komt er geen spanning op de aansluitstekker.
Het probleem begon met een ratelende cv-motor in de achterklep. Die was/is niet de oorzaak. Nadien begonnen te pas en te onpas de cv-motoren in de deuren te tikken met als gevolg de volgende morgen een lege accu.
Het probleem zal ergens in de aansturing zitten. Het zit niet in de nadien ingebouwde afstandbediening. Als deze losgekoppeld is, blijft het probleem aanwezig.
De beide achterdeuren en de achterklep worden gezamelijk aangestuurd en zijn ook apart gezekerd.
Omdat de klant wil rijden, is die zekering zolang verwijderd om een lege accu te voorkomen en werkt in ieder geval de lv-deur nog op de ab.
Volgens het schakelschema zou er ergens een (aanstuur?)relais moeten zitten maar niet gevonden. Iemand misschien een idee? Het is een 2-draads systeem.
Mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk in de voorste deuren want daar alleen zitten microswith in de deurmotors
