Motor moet onder Alle omstandigheden altijd (warm of koud , zo,n 6 a 8 keer Rondturnen ) alvorens hij Prima aanslaat zonder Rookpluimen en mooi stationair loopt !
1) Accu & Gloeibougie,s zijn in Prima staat !
2) Distributie riemen en spanrollen pas vervangen + Brandstof filter ! ( hiervoor was het hetzelfde ) en zonde van het Nodeloos ronddraaaien v/d accu dus !
3) Brandstof-pomp staat op Tijd !
4) Verbruikt amper olie !
5) Rij gemiddeld 1 op 13,8 !
Een Kia dealer zei me dat dit vaker voorkomt bij de moderne opgevoerde Common-rails types ( ik heb een 3 cilinder uitvoering ) !
Andere dealers noemen dit Onzin en dat lijkt mij zelf ook , als ex Bovag garage man !
Ra ra ? wat kan dit zij ??? en ik hoor het graag van u !!!
Mvg ; Lambert :
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk even naar de retouropbrengst van de injectoren, diegene met een teveel aan brandstof zal wel het probleem zijn. Komt veel voor. Kijk ook of de smoorklep niet vervuild is, deze blijven soms hangen tijdens het starten.
Groeten
