Hyundai Matrix: alarmlichten wijgeren
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij het loskoppelen van een aanhanger is de stekker gesneuveld en is er waarschijnlijk contact geweest tussen meerdere contacten .De stekkercontacten heb ik weer op de goede plaats gezet en alle zekeringen ( onder de motorkap ) gecontroleerd .Alle normale functies van aanhanger en auto werken weer , alleen als ik de schakelaar voor het alarm inschakel , gebeurd er niets . Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken , c.q. wat of dit kan zijn ?
alf52
105 km
al 14 jaar lid
Bij auto's van Hyundai zit de zekering van de alarmlichten doorgaans in een groepenkastje onder het stuur met als opschrift: "HAZARDS"
de zekeringen zaten links naast het stuur , achter het bakje ,even het bakje er uit wippen en jawel ,de lastigste zekering is de juiste en ook nog defect .Nieuwe er in en het probleem is opgelost .Bedankt voor de gouden tip.
alf52 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
