Hyundai Santa Fe: stroompiek storing, motormanagment
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4I 4wd
In eerste instantie is er niks aan de aan de hand. Bij stationair draaien kan ik alles aan en uit zetten wat stroom vraagt.
Zodra ik rij:
vb 1. met dimlichten aan en de automatische airco springt aan, gaat het oranje mmgn lampje branden de motor hapert even, storing duurt tussen de 1 en 3 seconden. Hierna functioneert alles weer gewoon.
vb 1.Tijdens het rijden even een groot licht signaal geef direct de dezelfde storing.
1 tot 3 sec geen reactie of motorvermogen.
Als ik geen storing melding krijg, oranje lampje, valt ineens de bezine meter uit en hersteld zich ook direct weer. Digitale klok springt ineens 4 uur vooruit, radio uit en ook weer zelf aan. deze kleine elec storingen hebben geen effect op het motorgedrag.
Nieuwste storing draai sleutel om totaal geen reactie helemaal dood. Haal de sleutel eruit, herhaal het, alles gaat aan en start
Gaan ook een aantal dagen voorbij zonder enkele storing, zo in eens begint het weer.
Accu is ok, nieuwe Dynamo op etc.
Storing treedt alleen op als ik tijdens het rijden iets bedien in de auto wat redelijk stroom vraagt.
Garaga Hyuandai. storing was nokas sensor volgens hun uitlezing, vervangen probleem niet verholpen,opnieuw uitgelezen
geeft dan uiteenlopende storingen. Nu zeggen ze dat ze moeten gaan zoeken kan wel 1 tot 2 dagen in beslag nemen (kassa).
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. Ruud.
jarudosca
al 15 jaar lid
Klinkt als een storing ergens in de stroom voorziening.
Dat kan aan de plus zijde zijn, bijvoorbeeld slecht kontakt in een zekeringkast, maar ook de massa kan dit veroorzaken.
Kijk eens of de accu-polen goed vast zitten en niet vervuild zijn. Zitten de kabels ook goed vast in de polen?
Zit de massa kabel van de accu goed vast aan de carosserie?
Ik kan me wel voorstellen dat iemand daar een flinke tijd mee bezig kan zijn, voordat het gevonden is.
oldford 117.985 km Reageer
Hi Oldford, bedankt voor de snelle reactie en gtips,, ga na het weekend op zoek, laat weer van me horen.Ruud
jarudosca Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
