Hallo allemaal,
Ik heb een Terracan 2.9CRDI uit 2002 met 200k op de teller.
Momenteel heb ik een paar vage klachten waar ik en de garage geen raad mee weten. Ik zal het zo uitgebreid mogelijk omschrijven zodat iemand misschien iets herkend.
Begin april is de wagen apk gekeurd. Uitstoot was te hoog dus is het brandstoffilter vervangen en voorzien van een reinigingsmiddel. Uitstoot daarna binnen de norm dus goedgekeurd. Auto reed ook prima.
3 weken later moest ik met een klein licht aanhangertje een paar 100 km rijden. Niet te hard gereden dus 90-100 in zijn 5de versnelling. Ik merkte al wel dat na verloop van tijd er veel vuiligheid ontstond wat met inhalen kwam er een beste pluim zwarte rook uit de uitlaat.
Bijna thuis gekomen had ik op de snelweg ineens een hik-up. leek soort misfire. Dagen daarna nog een paar keer. Dacht aan vervuiling van de motor du even flink doorgetrapt en flesje wynns reiniger in de tank. Klachten bleven tot ik op een gegeven moment op de snelweg afrit pakte ik een ratelent geluid hoorde en het vermogen ineen zakte. Wagen aan de kant. Motor liep wel maar zwalkte tussen de 500 en 900 toeren en veel zwarte rook.
Wagen afgesleept naar garage. KAN NIETS VINDEN! liep daar als een zonnetje
Inderdaad wagen opgehaald en niks aan de hand. En dan ineens zijn de klachten er weer!. Motor uit, even wachten, starten, alles in orde.
Probleem breidt zich uit (of misschien lette ik beter op omdat je zit te wachten tot het fout gaat) . Ineens tijdens het rijden valt de motor uit. Toerenteller duikt ook naar 0. Springt soms weer aan maar vaak dan wel met de bovenstaande klachten. Als de uitval slechts een fractie geweest is pakt hij soms gewoon weer op zinder rare dingen. Trap ik echter koppeling in valt hij gelijk dood.
IK heb inmiddels wel één en ander gelezen maar deze klacht heb ik nog niet kunnen vinden.
Wie oh wie heeft er suggesties????
Roland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Terracan of stel zelf een nieuwe vraag.
