Hyundai Matrix: Timing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 cilinder
Hoe stel ik de timing af van een 3 cilinder diesel Crdi.
Ik kan geen duidelijke merktekens vinden.
Guido3862
1.395 km
Denk dat je de timing van de distributieriem bedoelt?
Als je de krukaspoulie en de onderste distributiekast er af haalt, zie je duidelijk een pin die uitsteekt, die moet overeenkomen met een gleuf op het tandwieltje waar de riem op ligt. Op de nokkenas staat ook een streep, die moet overeenkomen met het vlak van de cilinderkop, en dit is misschien iets minder duidelijk.
wim12199 5.665 km Reageer
Inderdaad de timing van de distributie.
wat bedoel je met het vlak van de cilinderkop?
Heb hier wel een keep in het tandwiel maar zie niks op de kop.
Bedoel je met vlak de rand van de kop en zo ja welke kant van de nokkenas als je er voor staat.
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
Als je er voor staat, moet de streep op tandwiel nokkenas naar rechts staan, deze streep of gleuf moet overeenkomen met het vlak van de cilinderkop, maw. de plaats waar het kleppendeksel op de cilinderkop komt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
